Filtr cząsteczek stałych
  • trobos
    • 5
    arti_kns, myślę że spontany też można robić i się spotkać częściej tak jak jest to u nas na śląsku
  • jarek10
    • 8
    posiadam Skode O2 z silnikiem prawdopodobnie wyposażonym w filtr cząsteczek stałych. Moje pytanie brzmi czy filtr ten wymaga jakiejś obsługi ?
    Z góry dziękuje i pozdrawiam
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Zamieszczone przez jarek10
      kiedyś na początku, jak te filtry wchodziły na rynek, trzeba było wymieniać co jakiś czas. dziś technologia poszła do przodu i wymiana równa się "0". filtry samoczynnie się oczyszczają jeśli jest taka potrzeba. są to tak zwane filtry aktywne. zgromadzona sadza na ściankach filtra zostaje "wypalana", jest to praktycznie nie wyczuwalne :wink:
      • bronx
        • 23
        Re: Filtr cząsteczek stałych
        Jeśli masz silnik o oznaczeniu BKC to nie masz DPF'a
        • loru
          • 4286
          Zamieszczone przez bronx
          nie koniecznie, jak auto z zachodu tam pakowali DPF'a, a jak z naszego ryku to nie ma.
          • progressowy
            • 453
            Szgegółowy opis zasady działania i eksploatacji DPFa w Skodzie: http://www.skoda-auto.pl/pl/modele-osobowe/octavia.html w plikach do pobrania.
            Już odebrane A3 TFSI limuzyna
            • olus
              • 137
              ufo, ostatnio gadalem o zywotnosci dpfa w aso i powiedzieli ze przewidziana jest wymiana przy 100 albo 120 tys km (juz nie pamietam) chodzilo o silnik 2.0 tdi bmn.
              podejrzewam ze miales na mysli filtry suche i mokre (takie jak poczatkowo w superbie chyba byly)
              Zamieszczone przez progressowy
              TEN temat moim zdaniem lepiej wyjasnia dzialanie.
              have no fear BMN is here :>
              www.seat-racing.pl
              • Jeżyk
                • 691
                Filtr się wymienia jak popęka w środku a wtedy potrafi nawet zablokować przepływ spalin albo mocno go przytłamsić. Takie przypadki są dość rzadkie ale się zdarzają. Poza tym filtr nie wymaga obsługi.
                • bronx
                  • 23
                  Zamieszczone przez loru
                  Wg ETKI w BKC nie było DPFów. Ja swoją Octavkę przywiozłem z zachodu z Rajchu i mimo EURO4 nie ma filtra cząstek stałych.
                  • S3 CHRIS
                    • 979
                    • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                    • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                    nr vin prawde ci powie to moge spr
                    • ufo
                      • 1475
                      loru napisał/a:
                      no więc tak, niemiaszki do wejścia na rynek OII FL też wkładali dpf-a na życzenie. i mimo tego dostawało się plakietkę E-4. dlatego wszystko możliwe.
                      dziś nie kupi się diesla w skodzie bez dpf-a...przynajmniej u germańców...
                      • hubi2000
                        • 601
                        O2
                        Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
                        https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
                        • wocek
                          • 342
                          Panowie autko wyposażone w filtr zawsze posiada kod 7GG umieszczony na tabliczce identyfikacyjnej :czytaj Jeśli tam go niema to szkodnik jest bez DPF-a :lol:
                          wocek
                          • jarek10
                            • 8
                            Źle podałem kod silnika, ma on oznaczenie BLS. Czy filtr trzeba koniecznie wymieniać, a jeśli tak to jaki jest tego koszt?
                            Gdzie szukać tej tabliczki identyfikacyjnej ?
                            • progressowy
                              • 453
                              Hej kolego!!! Mamy te same silniki bls!!! I w dodatku z DPFami.
                              Tabliczke(wlepe)z kodami masz w bagazniku po lewej stronie. Musisz podniesc mate a odsłoni Ci sie koło zapasowe oraz naklejka z kodami po lewej stronie(biliżej oparcia).
                              Dodatkowo powinieneś mieć wlepke kodową w książce serwisowej. Ja tak mam.
                              Nie przejmuj sie dpf!!!! To nie gryzie ani nie boli!!!Trzeba tylko pomóc mu sie wypalić jak zasygnalizuje to odpowiednia kontrolka. Zresztą wyczerpująco opisane jest to w wątku: TEN Każdy nowoczesny diesel posiada filtr cząstek stałych.
